分享下一款小巧精致的插件--WinAIR4 它大小不过数百K,却能帮助你出色的在ECOTECT中完成通风分析的任务 并方便的得到相关的通风效果分析图。
第一步:背景介绍
相信各位小伙伴经常可以在网络上看到如下的这种通风效果图。 作为新兴的建筑分析图之一,通风分析图除了酷炫的外观,也能实打实的为我们的设计提供科学的依据,因此越来越多的建筑系学生也开始在自己的课程设计图纸中加入类似的图纸,虽然目前市面已经有了许多的通风软件比如Vasari,Fluent等,但大多操作较为繁琐,而且对于学生阶段的建筑系学生而言,也无需花费大量时间在获取高质量的通风分析之上。而本次福利日的主角——基于Ecotect平台的WinAIR4,因为其简单的操作,小巧的体型,获得了大量学生的喜爱。
第二步:安装
WinAIR4的压缩文件将在文末提供,解压之后打开Ecotect,打开文件里面的用户配置(有的也有翻译为自定义设置),在一般卷展栏翻到底部,可以看见一个第三方工具。点击其中WinAIR4程序,找到WinAIR4安装文件即可。
第三步:分析
通过文件导入,导入我们要分析的DXF文件,(考虑到计算速度,使用一个小住宅进行演示) 之后我们需要加载建筑所处位置的weather data,(点击下图上部最右边的地球图标即可),点击选择气候数据选择基地位置,比如小编选择西安。(全国气象数据的资料包也会在文末提供哟) 设置完成后,在Ecotect右侧点击分析网格(左侧从上到下第五个),框选全部建筑后,点击网格位置中的适合模型,之后点击网格管理,自行控制网格细分。(细分越大,计算越准确,但耗时间越多,需自行斟酌。) 之后点击下图左侧最下部图标所表示的的输出管理器,点击WinAIR4的输出数据模型,在桌面上保存GEO文件后软件就会开始计算了,因为本次案例是进行室内通风分析,故计算类型选择室内,风速和方向根据基地现状确定。(因为不知名的版权原因,在进行这一步操作的时候需要把系统的时间改变,比如改到2000年) 保存完毕后点击分析网格最下部的计算中的加载输出文件,选择上一步产生的OUTPUT输出文件,就可以实现计算了,并在网格数据和范围选项中选择风速就可以得到通风效果分析图了,通过设置网格位置上的偏移值还可以获得不同高度平面的通风效果图。 当然,我们也可以让传统的箭头指向通风图与WinAIR4计算产生的分析图相结合,以获得更好的效果。
第四步:注意
WinAIR4能否正常运行与其所处的Ecotect平台种类密切相关,在有些汉化过的Ecotect平台中WinAIR4是无法正常运行的。小伙伴们一定多多要注意。并且小伙伴在完成分析之后一定要把系统时间调回,不然很多的程序将无法运行。
