[教育] [大二下教职工活动中心]尝试的清新中国风
shejicloud 发表于 2019-7-16 14:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
这是过程帖:https://www.eeeetop.com/thread-15360-1-1.html请多多指教。
关于场地:之前的过程帖里有分析。场地真的非常小,而且两棵树和一片树林的限制非常大。形体在这样的场地下根本伸展不开,基本上能安排体量的地方就是绕两棵树的日子形加个“刀把”。所以,平面形式不外乎 日 口 工 R S 这些基于日字的变形。而原场地上的老建筑则选择了最简单的,整个南面一长条的体量。其实这样设置北廊,单面布房,能最好的让每个房间都得到良好的采光。但是负作用是几乎隔断了北面的景观场地,树本来就多,南面再遮挡阳光,就会活动场地缺少光照,变得不够吸引人。故而形体的思考开始走向打破遮挡,激活北面树林。
关于形体:形体生成其实讲得还不够有逻辑。因为里面有些步骤并不代表我的思考过程,真实的思考过程是从平面开始的(当然,这些我不说,也没人能从图里读出来)。确定了彼此割裂的形体这样的思路,形体的排布就变得非常有限了。发现连接南北的部分非常不适合布置房间,要么在日字两头,封闭了庭院,要么在中间,阻断了交流。所以,一开始就确定了中间的形体一定要保证通透性,也就是玻璃盒子啦。形成中间东西向的视线可穿越的景观带。这样在按照校区轴线切割形体,就成了四块单独形体了(其实一开始考虑过轴对称的一些变形,慢慢演变成这样,还是略看得到对称的影子吧?)于我而言,只要包含南北双条体量的,南面的一定会低。所以,南面两体块扁平,并学宁波博物馆做了些三角斜面的变形;而北面则拉高成两层;中间再布置垂直与水平交通体进行连接。
关于概念:其实,有人一直关注我从大一第一个设计到现在的历程的话,不难发现,我很少扯概念。总觉得那东西太虚,抓不住。不过,这次还是略带强迫的要求自己去分析这些“虚”的东西。自己最想表达的,却完全没有表达充分的,就是结合活动中心与幼儿园设计的一个老幼互动的“茶室+幼儿活动室”的单体。因为主要服务对象是退休教职工,很多都会放学去幼儿园接孩子,而这个时候,带到活动中心,老人边喝茶边看护着孩子们玩耍,也算是其乐融融吧- -
关于题诗:每次看到题诗的图都会心痒痒。所以,这次就也想玩一下。结果死活找不到切合主题的古诗,就自己编了两句(神马!!!???这不是坑爹嘛!!!)其实主要就是挑了几个核心景观意象:砖、水、树、阳光,并且希望以黄昏斜阳双关西晒和老人暮年。树的话主要是以场地中必须保留的树为核心扩建庭院;水则是某次去万科的某个小区,被那种很小,很浅,但组合起来很有意境的小水池激发了灵感(虽然这场地里的水太少,不能形成整体- =-)砖的话是学校老房子有不少红砖房,也想学学王澍的(虽然学得很渣)
关于开窗:这简直是内伤!!!因为设计开始都是平面与立体转化地在思考,并没有考虑开洞。而等到末期,就木有时间去想开窗,每次都是!!!然后先开十分规整的窗,实在太难看,就只能...不会开窗就学王澍(……)碎窗乱点了。。。T.T...虽然已经在有意识的控制洞口规格的数量以及排列的整散结合(真的有?)但还是会乱啊!乱啊!乱!!!大二结束了,开窗真的一点进步都没有!要反省。求指教啊~~~!!!
关于图面:想随便说点自己制图的经验吧。一定要在开始确定风格,要清楚地知道自己想要的是什么,不然边做边改会没有改的方向,就自然难以统一图面做好排版了。风格方面,个人还是比较倾向于小清新的,好处就是分析图多挤起来不会太密集恐惧症。重口味自然有重口味的做法,这次本来想尝试,未遂。分析图方面,真的,真心的想说,图画的好看不代表你对建筑的分析真的到位了!!!先做设计,做好了再去拼凑分析图是很难分析出逻辑,清晰明了的。所以,分析图分析的内容很宽泛,不应该是规定好的,区位啊,基地啊,朝向啊,功能啊什么的!而应该是你整个的思考过程,全都可以分析,下一步就是怎样转化成图示语言的问题了。所以,好的分析图一定是从设计开始就萌发,跟设计一起逐渐成型的。始终认为,只有内容明确,调理清晰,知道自己在分析什么的分析图,才能称之为好分析图(我不是说我画的就全是,我的也很多都是事后分析,滥竽充数...呜呜呜)字体与字号,原则:除去标题,最多只能有三种字体和字号,一般字体我就是一种用到底了(这里有我整理的一些常用设计中文字体)。字号的话,不同人用的真实千差万别。我的意见:大字真的会让整张图对比起来的尺度变得很小,很多大字体的A1图看起来就像A2图甚至A3(这也跟内容的详实度有关)。所以,不管是幼儿园还是这次,我都是走的图小字小,满满一张的模式。这种模式推荐字号:大标题60~80  副标题40  “平面图”等小标题20号,最大20!不能再多了。分析图,再次一级标题14号。最小字号10号,不能再少了!但素...纠结的我有时候排太满还是会用到8号字(不推荐,打印后会略不清晰)...这只是我的字体模式,这两张就是这样,会显得字比较小,图比较大、多,内容比较丰富了。这两张图纸是500X800的。
