[其它] 记实习过程中的一次设计
shejicloud 发表于 2019-7-22 08:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
补充在前:由于设计还在进行中,不断有新的变化产生,所以我想把这个总结改成日记,记录这次跟方案的过程、想法和学到的东西,……持续更新到离开的那天吧……
        这是我第一次以实习生的身份做设计哈,成果得到了一些肯定,所以开心之余打算总结记录下来,供大家批评指正。当然大部分成果是在师兄的指导下完成的。由于再过几天我就要离开公司了,没办法跟这个项目到底,只能汇报这个阶段性的成果啦。因为是做完后再总结的,所以记述的顺序会略微调整,并非以时间为线索。
        先交代一下背景。正在参与的项目是徐悲鸿某故居的小片区城市设计,这不算一个很特别实际的方案,带有一点概念性吧,毕竟跟文化沾边。该片区交通不便,而且地形起伏很大很大,工作室一致认为此地很不适合做商业,但是甲方的意思是,说你行你就行不行也行。区域中包含一片居住区,一个徐悲鸿小学,对于这些我们需要提出一些具有参考价值的设计意向(但不一定是最终方案)。在两者之间的区域和北边的高压线绿廊附近是我们主要的设计对象(其中包括了徐悲鸿故居和石家花园两个文物建筑)。
        奉上地形和一些我画的分析图,基本可以说明场地的情况了哈。
交通概况
场地分区
场地地形
场地概况
经过上层讨论,决定将其(中间部分)打造为艺术家街区,通过艺术活动来为整个片区创造一点可怜的商业价值,包含了门面、艺术家工作室、创作公司总部、艺术馆等,总建设面积约10000平米。高压线绿廊下方一定高度和一定范围内本来是不允许做建筑的,但由于场地起伏很大,绿廊范围内的高差有10多米,在低处开挖一条道路的情况下,可以在旁边建造两层的覆土建筑,这样就不会触犯规范。
        上层经过了又一次讨论,决定了基本流线。两个主要的入口,一个在绿廊的一端,从北滨一路进来,住宅区边缘的底商和埋在绿廊下的覆土建筑(主要是一些公司总部,每栋建筑每层大约400平米吧)构成了一条艺术家街区;另一个从石家花园地下开始,沿着阶梯盘山而上;绿廊的另一端,似乎不是主要的规划范围,做了一条很长很长的步行道。
这是流线
这是分区
还有一个背景是关于徐悲鸿小学的。本身这个小学已经有一个报建的设计方案了,但是因为太丑了,后来方案被毙了...方案不是我们公司做的,还有,“太丑了”这个理由我也只是道听途说...这也是我们要提一个学校方案的原因。
   从工作室集体去丽江旅游的那一天开始说起(当然我这种实习生屌丝是没资格的)。118号,师兄匆忙的将他摆好了小区住宅楼和底商的模型交给我,并且说了一些他的想法。首先是各个功能区的大致位置;然后,原场地的一个烟囱(是烟囱吧?)可以保留下来,并且在这个地方做一个节点;然后,希望徐悲鸿故居附近的视野更加通透,所以在靠近故居那一块的地方就没有放高层了,取而代之的是一个挖了2个奇怪的洞的板楼。底商的面积已经算好了,基本不用怎么改。当然,之前的流线啊定位啊什么的也是主要是师兄做的,这种比较宏观的分析能力我还差很远。关于学校,师兄的建议是,不要像原来那样大规模填土,最好顺应场地一些,然后可以做吊脚的,布局上最好能有聚落的感觉。在又交代了一些细微的地方后,工作室的人就背上行囊去了江北机场...
(那个烟囱...有没有一种生殖崇拜的赶脚...)
        我的任务是:在他们回来之前,做一个大致的设计,在模型上用块块表达就可以了。师兄说,好坏是次要,最重要的是要有...还有学校放轻松,随便做做。听到“随便”一词,我虎躯一震...
        从11号到13号,只有我一个人在办公室中寂寞的拉块块...
        在艺术家街区的设计上,我首先考虑了那个每层400平米的地下建筑的尺寸。由于只有一面采光,进深不宜过大,我的选择是15米,然后面宽24米。经过排列之后,发现有很多空间可以挖,于是在入口处稍微收了一下之后,通过房间排布留出了一个18米宽的小广场,为各种艺术家提东涂鸦、买卖、休息或者行为艺术的区域(入口旁边那一大块是师兄划定的停车场)。
(图上有个小人儿,仔细看就能看到,可以借此对比下这个区域的尺度)
        接下来再经过一小段路程就到了艺术馆区域了,场地在这里突然降下去了很多,导致前后连接不上,并且跟徐悲鸿故居由于高差太大,也没法联通了。我的想法是讲这个地方用之前挖方的土填到跟街区端头一个高度,然后把艺术馆的入口广场和入口做在这,然后再将地面抬高一层,跟后面的石家花园的标高对上,艺术馆主体在这层地面以下。然后,再在入口广场贴近徐悲鸿故居一侧的地方用土填了个小山坡,可以通过小山坡走到艺术馆屋顶和徐悲鸿故居所在的标高,这样一来,广场的作为一个交通节点,就更有存在感了。奉上原来的样子和改后的样子:
原来的样子
现在的样子
   艺术馆主体是覆土的,他的屋顶是通往石家花园的通道。由于处于山地中很高的一个位置,此时我萌生了一个想法。在屋顶,我做了一大片水面,上面耸立一些白色的三角劈形的建筑,底层面积在100平米左右,其中部分三角劈整个斜面改成玻璃幕墙。再经过一些排布,形成了类似水中洁白的帆的景象,由于三角形几何感特别强,似乎整个区域又不小心有了一些TMD雕塑感,结合山顶这一优势,看着更有艺术的气息。用三角劈还有另外一个考虑,是可以在体量不显得很大(以至于破坏原有场地的肌理)的情况下,把建筑尽量做高,这样一来,行人在山下的公路上,便能看到那些洁白的尖尖,从而赶紧上山跪舔。水上肯定是有道路的,只是我没画。
  在这些三角形的组合上,有一个有关流线和之前师兄说的烟囱节点的考虑。靠近烟囱的地方,做了两个相向放置的三角劈,当人走道这个口子来的时候,这两个向上张开的斜线便框定了一个景象,在这个展开的画卷中,烟囱出现在眼前,然后前方一个大阶梯,将人引向烟囱所在的标高。当然了,再怎么描述,也不能否认这个景观很...生殖崇拜。水面上撒了一些荷叶,这样就有中国味儿了(是吧)。另外,某些三角劈为什么斜的那么奇怪,是考虑到和那个板楼间距的问题,当然我也不知道能不能像我这样斜着退间距..我是跟BIG的某个方案学的...
接下来还要解决师兄说的另一个问题,场地的视线问题。虽然师兄是有一下考虑的,但是显然还不够嘛..师兄临走前跟我说,他算好了间距,那个板楼的两端不要移动,中间可以往小区里面扭,这样可能视线上不会那么有压迫。我想了想,觉得不妥,感觉再怎么往里凹,都是治标不治本的,而且就板楼本身而言,师兄已经扭的很好看了,我不想去动它...后来我想到一个办法,把板楼跟艺术馆入口广场标高平齐的那一层整个抽掉。看看,效果立竿见影了吧。之所以会想到这么做,是因为之前看过一个亮骚的酒店——新加坡必麒麟街派乐雅酒店 / WOHA。后来师兄回来跟我说,这个酒店他一个哥们儿去过,屋顶游泳池爽到爆,然后他翻出了一张照片给我看,我差点看的爽哭了....简直就是浮在城市高空的一条天河啊...
  额,扯远了,继续说,板楼挖了一层之后,视线的问题就解决了,而且多了一层公共平台,在其中还可以做一些有意思的东西来增强整个区域品质。当然代价是住宅部分少了1500平米,这不关我的事,虽然容积率要求是4,但是我不会算,多少跟我都没关系木哈哈哈...然后我又在艺术馆入口广场另一边挖了一个洞,为那个板楼提供采光。板楼和艺术馆之间有间距,要一些景观和节点,广场那挖个洞,也更好形成一些开合。另外,又在入口广场那做了一条通向烟囱景观的小桥,啊,不错。
        在此放个总貌吧:
另外一个入口由于现阶段不需要什么设计,我就没有动了;而高压线绿廊另一端长长的步行道,师兄走之前也已经随手勾了一个,我把它描在了模型上,也就怎么管了...在这一连串长长的爬上小道中,我加入了一点点个人的设计。徐悲鸿在重庆的时候,每天都要起早爬山去沙坪坝教书,到了夜里又爬山回来,非常的辛苦,而回家之后还不休息,长长作画到凌晨,这种艰苦朴素、爱岗敬业的精神是最动人的。我的想法是,子啊爬山的途中,能够和徐悲鸿在某些层面产生一些隔空对话,从而被他的精神激励,爬起山来更有劲,同时也被这种精神感召,成为一个更有追求,更有思想,更务实的人(是不是扯远了...)。在半山腰上,行人爬的很累的时候,看到徐悲鸿坐在阶梯旁休息擦汗,身上还带着画稿,会不会想到徐大师每天工作如此勤勉,为学生鞠躬尽瘁,从而被感动的热泪盈眶,无地自容,然后奋起直爬?在低处往上看,一个小小的亭子悬在崖边,你远远的望见徐悲鸿坐在那休息,背后背着一个竹篓,满满的全是画,啊,会不会感动的泪流满面?好啦.. 我的想法就这些,路太长,又不是这个阶段非要做的,就先放一放吧。
看到实习小人脸上的泪痕了吗.....
以上部分我做了2天,从11号到12号。13好中午开始,我准备小做一下那个教学楼了。当然,心中谨记着师兄的谆谆教诲:随便做做。
        先看看原来的那个被毙的方案吧..其实看平面什么的,也没啥特殊的感觉,除了填土填的有些夸张以外(填了十多米高)。半地下是音体室和风雨操场,然后还有一条嵌在左边的长长的画廊;除此之外,所有的教学房间集中在一个长条形的体量中,建筑底商四层地下两层,从立面上看挺气派的不是,怎么会很丑呢?模型拉出来一看,这么大一个体量放在山地里面,确实是丑爆了...而且这个东西本身还挺丑的...
  “标准层”
负一层有画廊
立面图
效果图
体量
        这个方案感觉功能上是值得借鉴的,比如他的跑道和运动区的布置。在地形图上看了下,整个场地差不多也只有跑道所在的那个位置基本上比较平直了,而且难能可贵的是,跑道正好是南北向的,没有眩光问题,因此这一部分,我的做法会跟原方案保持基本一致。
原方案总平面图
        然后开始布置建筑平面吧。这个地形有个很大的特点,是中间有一个冲沟,而且里面很多树,环境很好,原方案是把这里填了的,我觉得大可不必。
此时心中浮现除了一个建筑,是阿尔瓦罗西扎的FACULTAD DE CIENCISA DE LA INFORMACION(我完全不知道自己在说什么...)。他的这个XXX建筑有一条通廊摆在绿地边缘,然后伸了很多体量到绿地里面去,局部有架空,还有廊道什么的,体量舒展,而且很漂亮。
我的想法是,沿着等高线在冲沟外边缘做一条长长的廊子,局部加宽变成长长的画廊,这条廊子便是主要交通空间,然后教室办公室什么的就串在这个廊子上,向冲沟里伸去,然后底层再吊个脚,各个小房子高高低低,形成山地建筑的氛围,跟环境融为一体。另外,原场地上有一个单层厂房,我觉得其层高和空间品质应该都能满足音体室或图书馆的功能,决定保留下来,同样用廊子串起来。廊子上还串了一些小小的亭子。
        还有一个跟原方案不同的是,体量舒展开以后,我的所有教学楼都做成了单廊,这样近身只要9米多久够了,体量会更小巧一些。
        鉴于对场地的了解不多,入口层标高和原方案一样,入口的位置也差不多。在入口处将廊子扩大为厅。然后和原方案一样,保留了原有的教学楼和兼职工宿舍。
        在串那些房子上,还有一些考虑。因为左边整个是活动场地和跑道,因此这个地方留了一个长长的廊道,或许还可以再做宽一些,提供一个雨棚,这样学生在运动期间可以在这里休息,空间品质也应该不错。放一个“高级”的参考吧...
   房子的朝向经过调整,全部为南北向,如果这个方案比原方案好,可能会好在这一点上吧。两个入口附近的三个小楼,是教学楼所在地,然后右边那个四四方方的小房子,可以作为某些活动室,右边的那坨待定吧。当然,不久以后我就会发现,在没有确定尺度的情况下,这样的想法还是略天真了些。
总平面图
总平面示意图
        接下来拉了个体量模型,为了造成那种轻飘飘的感觉,我特意做了一些悬挂的楼梯间、屋顶的花园等等,露出一根根柱子和框框,总的来说感觉还是很不错的,有山地建筑的范儿,是吧..
   1114号,星期四,工作室的建筑师们回来了。我给师兄讲起了方案。这是个非常....非常...非常...愉快的过程,因为师兄很满意...我跟师兄讲艺术家街区,师兄说,嗯嗯对这里是要有个广场;我跟师兄讲入口广场,师兄说,嗯嗯嗯可以这么做;我跟师兄讲艺术馆和上面的尖尖和从公路上能看到,师兄说嗯嗯很好这个想法不错;我跟师兄说他的板房我挖了一层,师兄说嗯嗯挖的好解决了视野问题;我跟师兄说烟囱节点,师兄说嗯嗯很好......
        最后我给师兄看学校,师兄说嗯嗯这种思路是对的,吊脚的做法不错。然后师兄说,你核一下面积,我感觉好像大了。我问师兄,我不知道原来那个面积有多大啊。师兄说,你打开总图看啊,总图上肯定有写...我这才发现我没有核算过面积呢。
核完面积我发现我和师兄都错了,面积不是大了,而是小了很多。原方案的教学楼部分有5900多方(不算音体室和风雨操场),我这个只有3000多方(同样不算)...我问师兄怎么办呢,师兄说,这两个加长,然后部分楼加高到5层。我微微的吐槽一句说,加是没问题,只是会变丑而已...师兄很不爽的说,功能都满足不了好看有毛用...师兄还提出了一些其他意见,就不多说了,不过我基本上都按他的指导改了。
        很快我就按师兄的指导重新调整了方案,做完发现,大的格局没变,其实看起来还是那个样子呢,但是面积变成了6100方。不过由于经过重新核算后,教室比我想像中需要大的多的面积,因此中间那3个小楼是肯定放不满25间的,如果教室跑到了边上,会不会有流线过长的问题呢?不过,还好那条很长的廊子是紧挨着运动区域的,这多少可以缓解一下这个问题吧。
        其间师兄过来跟我说,你调完了看看,从公路上看,学校有没有挡到后面的艺术馆,看来师兄确实是认可了我那些尖尖能从山下被看到的想法。
